【资料】C一化学简介!
分析化学
  • 又称C1化学或一碳化学,研究以含有一个碳原子的物质(CO、CO2、CH4、CH3OH及HCHO)为原料合成工业产品的有机化学及工艺。
      沿革 20世纪20年代,德国就已开始由合成气制烃类的研究工作。第二次世界大战期间,由合成气制取液体燃料的技术如费托合成已得到应用。但战后,除南非因其特殊政治及地理条件,继续建设以煤为原料由费托合成法生产液体燃料的工厂外,其他国家(地区)由于有廉价的石油及天然气供应,该项技术没有得到发展。70年代石油大幅度涨价后,廉价丰富的石油、天然气稳定供应的形势受到冲击。石油进口国各大企业为寻找“化工原料多样化”和替代能源的途径,纷纷重新考虑从合成气制取基本有机化工原料和发动机燃料。70年代中期,首先在日本提出了C1化学的概念。与此同时,美国孟山都公司用低压甲醇羰基化(见羰基合成)制取醋酸技术获得工业应用;美国莫比尔化学公司ZSM-5分子筛催化剂成功地应用于甲醇转化制汽油;中东、加拿大等天然气产量丰富的国家,由天然气制甲醇生产能力加速提高,导致大量甲醇进入市场。因此,近年来C1化学不仅研究以合成气,而且也研究以甲醇作为重要的基础原料,来合成一系列以乙烯为基础原料生产的基本有机化工产品。
      工业应用 迄今,已工业化的C1化学生产技术有:
      ①醋酸合成 以甲醇、一氧化碳为原料,在铑-碘催化剂存在下,进行羰化反应,反应条件2.8MPa、175℃。以甲醇计,选择性为99%;以一氧化碳计,选择性为90%以上。
      ②醋酐合成 美国田纳西州的伊斯曼化学产品公司以铑系催化剂生产醋酐的方法是:
    CH3COOH+CH3OH─→CH3COOCH3+H2O
    CH3COOCH3+CO─→(CH3CO)2O
      哈康-科学研究公司开发的方法则是将醋酸甲酯与一氧化碳生成的醋酐,一半直接作为产品,而另一半与甲醇反应生成醋酸甲酯,即:
    CH3-COOCH3+CO─→(CH3CO) 2O
    2(CH3CO3)O+2CH3OH─→2CH3COOCH3+H2O
      总的结果为:
    2CH3OH+2CO─→(CH3CO) 3O+H2O
      ③草酸合成 现已工业化的方法是日本宇部兴产公司的工艺,其反应过程为:
    2CO+2C4H9OH+ O2─→(COOC4H9)2+H2O
      上述反应以钯为催化剂,在亚硝酸丁酯的存在下进行,反应温度80~100℃,一氧化碳分压5.0~7.0MPa,催化剂浓度50~100ppm,亚硝酸丁酯浓度10%,按丁醇计反应选择性为90%~93%,按一氧化碳计选择性为75%~80%。所得草酸丁酯经酸化后可得草酸及丁醇。后者可循环使用。
      ④费托合成 用铁系催化剂,由一氧化碳和氢气合成液体燃料。此法在第二次世界大战期间曾得到应用,战后只在南非得到继续发展。
      ⑤莫比尔法70年代莫比尔化学公司开发成功的C1化学新技术。它采用ZSM-5分子筛催化剂,在340℃、1.0~2.0MPa条件下使甲醇一步转化为高辛烷值汽油。新西兰利用其丰富廉价的天然气资源,已投资建设以天然气为原料的大型甲醇合成工厂,和以莫比尔法合成汽油的工厂。此法生产每吨汽油需耗2.4t甲醇。
      研究开发 近期可能工业化的产品有乙二醇、醋酸乙烯,在技术经济上差距较大的产品有烯烃、乙醇和乙醛等。
      ①乙二醇 开发的路线很多,其中以甲醇甲醛缩合法、乙二酸酯法及甲醛氢甲酰化法的结果较好。
      ②醋酸乙烯 已经开发的路线为:
    CH3OH+CH3COOH─→CH3COOH3+H2O
    2CH3COOCH3+2CO+H2
    ─→CH2CH(COOCH2) 2+CH2COOH
    CH3CH(COOCH3) 2─→CH3COOCH3+CH3COOH反应过程中产生的醋酸可循环使用。此法有可能在近期内工业化。
      ③烯烃 由合成气或由甲醇合成等不同路线。
      ④乙醇 也有合成气和甲醇两种路线,前者有气相法和液相法。
  • 平凡人
    第1楼2009/07/01
    碳一化学
    C chemistry
    2.
    又称C 化学或一碳化学,研究以含有一个碳原子的物质[kg2] (CO、CO 、CH 、CH OH及HCHO)为原料合成工业产品的有机化学及工艺。
    沿革 20世纪20年代,德国就已开始由合成气制烃类的研究工作。第二次世界大战期间,由合成气制取液体燃料的技术如费托合成已得到应用。但战后,除南非因其特殊政治及地理条件,继续建设以煤为原料由费托合成法生产液体燃料的工厂外,其他国家(地区)由于有廉价的石油及天然气供应,该项技术没有得到发展。70年代石油大幅度涨价后,廉价丰富的石油、天然气稳定供应的形势受到冲击。石油进口国各大企业为寻找“化工原料多样化”和替代能源的途径,纷纷重新考虑从合成气制取基本有机化工原料和发动机燃料。70年代中期,首先在日本提出了C 化学的概念。与此同时,美国孟山都公司用低压甲醇羰基化(见羰基合成)制取醋酸技术获得工业应用;美国莫比尔化学公司ZSM-5分子筛催化剂成功地应用于甲醇转化制汽油;中东、加拿大等天然气产量丰富的国家,由天然气制甲醇生产能力加速提高,导致大量甲醇进入市场。因此,近年来C 化学不仅研究以合成气,而且也研究以甲醇作为重要的基础原料,来合成一系列以乙烯为基础原料生产的基本有机化工产品。
    化学产品的合成途径" class=image>)。
    工业应用 迄今,已工业化的C 化学生产技术有:
    CH COOH+CH OH─→CH COOCH +H O
    CH COOCH +CO─→(CH CO) [kg1] O
    CH -COOCH +CO─→(CH CO) [kg1] O
    2(CH CO )O+2CH OH─→2CH COOCH +H O总的结果为:
    2CH OH+2CO─→(CH CO) O+H O
    2CO+2C H OH+ [kg1] O ─→(COOC H ) +H O上述反应以钯为催化剂,在亚硝酸丁酯的存在下进行,反应温度80~100℃,一氧化碳分压5.0~7.0MPa,催化剂浓度50~100ppm,亚硝酸丁酯浓度10%,按丁醇计反应选择性为90%~93%,按一氧化碳计选择性为75%~80%。所得草酸丁酯经酸化后可得草酸及丁醇。后者可循环使用。
    ⑤莫比尔法70年代莫比尔化学公司开发成功的C 化学新技术。它采用ZSM-5分子筛催化剂,在340℃、1.0~2.0MPa条件下使甲醇一步转化为高辛烷值汽油。新西兰利用其丰富廉价的天然气资源,已投资建设以天然气为原料的大型甲醇合成工厂,和以莫比尔法合成汽油的工厂。此法生产每吨汽油需耗2.4t甲醇。
    研究开发 近期可能工业化的产品有乙二醇、[kg1] 醋酸乙烯,在技术经济上差距较大的产品有烯烃、乙醇和乙醛等。
  • 王者归来
    第2楼2009/07/01
    学习了,有没有多碳的无机物,炭黑的资料啊谢谢啊
  • 平凡人
    第3楼2009/07/02
    没有现成的!网上搜到一些。
    炭黑的结构性是以炭黑粒子间聚成链状或葡萄状的程度来表示的。由凝聚体的尺寸、形态和每一凝聚体中的粒子数量构成的凝聚体组成的炭黑称为高结构炭黑。目前常用吸油值表示结构性,吸油值越大,炭黑结构性越高,容易形成空间网络通道,而且不易破坏。高结构炭黑颗粒细,网状链堆积紧密,比表面积大,单位质量颗粒多,有利于在聚合物中形成链式导电结构,其中在众多炭黑品种中以乙炔炭黑为最佳。粒径分布宽的炭黑粒子比分布窄的炭黑粒子更能赋予聚合物导电性,并用统计方法解释这个现象。粒径分布宽的炭黑,少数大直径粒子需要数目巨大,直径更小的粒子给予补偿,相同平均粒径分布宽的炭黑比分布窄的炭黑有更多的粒子总数。
    大部分都是探讨导电粒子接触的几何学研究。该理论认为,炭黑填充量越大,处于分散状态的炭黑粒子或炭黑粒子集合体的密度也越大,粒子间的平均距离越小,相互接触的几率越高,炭黑粒子或炭黑粒子集合体形成的导电通路也越多。不同极性的高聚物与炭黑组成共混体系的极性越大,炭黑临界体积分数就越大,意味着体系的导电性下降,因为炭黑表面含有很强的极性基团,基体极性大,作用增强,这时强度增加,却妨碍导电粒子自身的凝集,以致导电性差。 但是在多组分基体树脂与炭黑组成的共混体系中,由于不同基体的极性不同,填充炭黑会产生偏析现象,这时导电性能取决于炭黑粒子在偏析相中的浓度和分布状态,还取决于偏析相高聚物所占比例。
    wangweili 发表:学习了,有没有多碳的无机物,炭黑的资料啊谢谢啊
  • pfz1985
    第4楼2009/07/02
    一碳化学是生活中比较常见的化合物
  • 工农兵
    第5楼2009/07/02
    增长知识了,很实用,这些是基础!要多多学习!
