原子荧光光谱(AFS)
苏豆
第1楼2009/07/01
AFS冷原子测定汞的灵敏度会提升,但是稳定性没加热好。
chemistryren
第2楼2009/07/01
是啊,一般还是用点火做吧。
feizhaoai
第3楼2009/07/02
按道理说,冷原子荧光测汞稳定性还可以,现在很多都是用它测了!多做几遍试试!
silverlaw
第4楼2009/07/02
如果你的Hg超过3ppb,就只能用热汞测试了。冷汞法:仪器条件中把载气核屏蔽气流量各加100,延迟时间用2.5比较好,别的条件差不多。水样中特别是干净水只有0.03ppb左右就只能用冷汞法,别的试剂和前处理一样,KBH4用0.05%。如果你的仪器今年买的,不用点火,以前买的,冷汞也要点火。否则会数据不稳。
一土
第5楼2009/07/07
问一低级的问题:冷原子荧光就是原子荧光不点火吗?
第6楼2009/07/07
对啊,是不点火
第7楼2009/07/08
不是这样的概念。冷原子的意思是KBH4产生的氢气量少不足以生成氢火焰。但是为了保证原子化器的稳定性,必须保持将近100的温度。如果原子化器没有辅助加热的情况下熄火做样,数据会很不稳。所以一般都在点火状态下,调低KBH4浓度就可以了。
第8楼2009/07/08
不过厂家的工程师就是说不点火做的呀。。
skckh118
第9楼2009/07/09
你是什么型号的仪器啊?我的是AFS830不点火的话根本没法做的哦!
第10楼2009/07/09
