分析化学
平凡人
第1楼2009/07/02
应该重新称量。但实际试验中是有些根据实际情况而定的,有的试剂易潮解,要求称量速度要快,一旦过量就只能得新称量。有些试剂比较稳定,一般将多余的除去。
chong7701
第2楼2009/07/02
那要看是称的是什么试剂,是用称量纸来称的?还是用烧杯来称的?一般来说是直接把多余的倒掉
第3楼2009/07/02
还有一种折中的方法,多称量了可以适当加大配制溶液的量,不重用新新称量。
雾非雾
第4楼2009/07/02
把过量的移出扔掉。标准操作要求一定不能再放回原试剂瓶的。
第5楼2009/07/02
是的,这是一定要注意的地方。
【四季风】
第6楼2009/07/02
这要看你是称什么化学试剂过量,不能一概而论的。
xingqitemp
第7楼2009/07/02
按规定是不能倒回原瓶不过具体情况具体分析有些通用试剂倒回去也无妨
工农兵
第8楼2009/07/02
因地制宜!具体问题具体分析,但一定要注意一点不要相互交叉混放!
0oo小江oo0
第9楼2009/07/02
扔了﹐直接再取樣稱量﹐呵呵﹗~~
liu999999
第10楼2009/07/02
如果是自己专用的试剂,建议放回原瓶;如果是公用的试剂,建议扔掉。这涉及责任心的问题。
