立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
碱液中NaOH、Na2S、Na2CO3浓度的测定(代发)
我是风儿
2017/09/03
私聊
分析化学
1 适用范围
本方法适用于测定混和碱水溶液中不小于0.10%质量分数NaOH,0.01%质量分数Na2S或Na2CO3含量的测定。
2 方法概要
采用容量分析中的中和法,以酚酞和甲基橙作为指示剂,利用甲醛特有性质进行测定。可以人工手动滴定或利用自动电位滴定仪进行分析,其反应过程原理如下:
A:NaOH+H2SO4→Na2SO4+H2O
Na2CO3+H2SO4→Na2SO4+NaHCO3
Na2S+H2SO4→Na2SO4+NaHS
B:NaHS+HCHO→NaOH+CH2S
C:NaHCO3+ H2SO4→Na2SO4+H2CO3
3 试剂和材料
3.1 1%酚酞:1g酚酞溶于95%乙醇中稀释到100mL。
3.2 1g/L甲基橙:称取0.10g甲基橙,溶于70℃水中,冷却,用水稀释至100mL。
3.3 13%甲醛溶液:分析纯,市售商品,浓度约40%,用蒸馏水稀释至所取原液体积的3倍后,用0.5mol/LNaOH标准溶液滴定至中性。
3.4 H2SO4标准溶液:C(1/2H2SO4)=0.1mol/L。
3.5 酸式滴定管:50mL
3.6 移液管:10mL
3.7 锥形瓶:250mL;塑料烧杯:120mL
3.8 容量瓶:250mL
4 仪器
4.1 天平:精度0.1g
4.2 自动电位滴定仪:万通809 Titrando自动电位滴定仪,869自动进样器,或其它类似仪器
5 仪器准备
若使用自动电位滴定仪,根据相应操作规程准备好仪器。
6 试验步骤
6.1 手工滴定法
6.1.1 称取5克~10克(准确至0.1g)样品于250mL容量瓶中并加水到刻度。
6.1.2 滴定A:取10mL 6.1.1中的样品溶液放入锥形瓶中,加入酚酞指示剂(3.1),用H2SO4标准溶液(3.4)滴定到溶液呈淡红色刚消失为止,记下消耗的H2SO4标准溶液体积为VA毫升。
6.1.3 滴定B:完成滴定A后,立即加入10mL甲醛溶液(3.3),若样品呈红色,用H2SO4标准溶液(3.4)滴定至终点,此时消耗的H2SO4标准溶液体积记为VB毫升;若样品不变色,VB记为0毫升。
6.1.4 滴定C:完成滴定B后,加入甲基橙指示剂(3.2),若样品呈黄色,用H2SO4标准溶液(3.4)滴定溶液黄色刚消失出现红色,此时消耗的H2SO4标准溶液体积记为VC毫升;若样品呈红色,VC记为0毫升。
6.2 自动电位滴定法
6.2.1 按照自动电位滴定仪操作规程准备好仪器。
6.2.2 利用设定PH值确定滴定终点:根据手工滴定结果,设定A、B步骤中的终点PH值(8.10左右),C步骤中的终点PH值(4.20左右)。
6.2.3 参照6.1.1配制样品溶液。
6.2.4 量取6.1.1中的样品溶液10mL至滴定烧杯中,将样品溶液放置在自动电位滴定仪的自动进样器上。
6.2.5 启动电位滴定仪滴定程序,当相当于6.1.2的滴定A步骤完成后,电位滴定仪自动加入10mL甲醛(3.2),并进行PH值测定,以判断是否继续进行滴定,从而完成相当于6.1.3的滴定B步骤。随后再完成相当于6.1.4的滴定C步骤。自动计算样品中NaOH、Na2S和Na2CO3含量。
7 注意事项
7.1 试样为碱液,要防止被试样灼伤。
7.2 分析过程中用到硫酸,要防止被酸灼伤。
7.3 因碱液易吸收空气中的CO2,影响分析结果,因此样品不宜在空气中久留。
8 计算
式中: C(1/2H2SO4)——H2SO4标准溶液(3.4)的物质的量浓度,mol/L
m——样品质量,g
VA、VB、VC——滴定消耗的H2SO4标准溶液(3.4)体积,mL
0.040、0.106、0.078——分别为NaOH、Na2CO3、Na2S的毫摩尔质量,g/mmol。
9 精密度
9.1 重复性
同一实验室、同一操作员用同一试验方法与仪器,对同一试样重复做两次试验,所得结果差值不大于其算术平均值的10%。
10 报告
10.1 分析结果保留两位小数;
10.2 取单样分析结果作为报告值。
相关话题
纯化水硝酸盐的检测
关于玫瑰红钠颜色变化
3
注射用透明质酸钠含量测定
4
分析仪器为什么要接地?1
有没有相关比赛?
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
光催化制氢方面的问题(求助)
求助
2012/03/10
【求助】求助标准曲线绘制方法。急用,谢谢。
2011/03/06
【转帖】实验室玻璃器皿的安全使用!
2010/02/10
液相梯度分析方法建立求助!
已应助
2024/05/31
你会那种操作测定方法?
讨论
2014/01/16
求电子版《高等无机化学》
求助
2011/12/31
【讨论】化验室可以用空气清新剂吗?
2008/07/17
【资料】有机类实验废液的处理方法
2006/04/13
求ASTM E1329 在光谱化学分析中验证和使用控制图的方法
原创
2024/09/30
关于家庭生活喝的净化方法
已应助
2024/09/29
酒精度的标识
已应助
2024/09/28
有关IC问题
已应助
2024/09/28
标液的配制
原创
2024/09/25
求助 peAVIO200测钾钙钠镁
原创
2024/09/24
坐标准曲线时,平行样间RSD过大应该怎么处理?
已应助
2024/09/20
盐酸溶液标定存在误差!!!
已应助
2024/09/20
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
微量甲醛、乙醛液相色谱测定法
第十届原创
2017/09/03
水中微量环氧乙烷分析
第十届原创
2017/09/03
检测水样中无机阳离子 (代发)
第十届原创
2017/09/03
检测水样中的无机阴离子(代发)
第十届原创
2017/09/03
做凉菜不要放味精
分享
2017/09/03
ICP光谱炬管
求助
2017/09/03
炒肉菜时 醋一定要在糖和酒之后加
分享
2017/09/03
求各位大神
求助
2017/09/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
