气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/07/02
1.应该是石英的2.用洗液浸泡(不行就在马弗炉低温中灰化),再用有机溶剂清洗,最后用纯化水清洗就可以了
第2楼2009/07/02
第3楼2009/07/02
1.是石英的2.先用洗液浸泡(不行就在马弗炉中低温灰化)。再用有机溶剂清洗,最后用纯化水清洗就可以了
happy水中月
第4楼2009/07/02
玻璃衬管的维护和检修http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070611/872451/
am1087
第5楼2009/07/02
用丙酮浸泡超声半小时,纯水洗净后高温烘干,效果还不错.
风的海洋
第6楼2009/07/02
换新的吧,洗完的最好还是要做硅烷化处理吧,这个太恐怖了.
ronald_wl
第7楼2009/07/03
建议换新的,要是没附着上,清洗后硅烷化处理还能继续用。
猫
第8楼2009/07/03
清洗后不要再做残留了,常量还能做做。
chengduxiaochi
第9楼2009/07/04
建议还是换新的,一来洗起来很麻烦,二来费了半天劲,很有可能洗不干净,影响试验。
雾非雾
第10楼2009/07/04
问题1:agilent6820的玻璃衬管时石英的吗。都说是石英的。2:进样口玻璃衬管污迹如何清洗好,有的已经烧焦,清洗后还要如何处理可能通过以下几种方法除去:丙酮超声(除去一部分),马弗炉烘烤(可以除去绝大部分),非常顽固的可以用稀酸超声,这样都可以除掉。一般来说如果经常注意及时更换衬管,一般不会有很顽固的残渍的。这样马弗炉烘烤后不用硅烷化也可以使用。但稀酸超声后(水洗,丙酮洗,马弗炉烘),个人理解就一定要硅烷化后用才比较好。
