气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/10/08
仪器设计的时候是没有purge的。按规范操作为好,purge设定为o
wazcq
第2楼2022/10/08
因为默认方法设置里吹扫流量3ml/min,这样很容易就忽略这个问题
第3楼2022/10/08
如果柱流量是1ml/min,吹扫流量3ml/min,那么计算分流比有3的偏差 这对小分流比来说偏差太大了
第4楼2022/10/08
没有规范呀,说明书也没有这方面的内容
第5楼2022/10/08
写这个的目的是 :有些标准设定了分流比,如果用HS-20 设置了吹扫流量 又按照标准设置分流比那肯定和标准对不上 可能会出问题。
在路上
第6楼2022/10/08
进来学习学习
第7楼2022/10/08
如果是小分流比 ,在估计绝对进样量的时候 这个就比较重要了
yzguo
第8楼2022/10/09
按照标准执行
p3334640
第9楼2022/10/09
分流比按照实际检测器检测线有关吧!
第11楼2022/10/09
标准不一定用的是岛津顶空
