气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/03/19
楼主具体是测定什么物质?其他的物质有没有试过?另外有没有改变仪器条件?
sophaloki
第2楼2011/03/19
我之前有遇到过进样针不同峰面积不一样的问题,楼主的问题太模糊了,难以分析原因!
与我常在
第3楼2011/03/26
检查毛细管柱是否堵了,方法是否一样,样品是否浓度一样
symmacros
第4楼2011/03/26
请问楼主峰面积差多少?测定什么样品?浓度多少?
guohua
第5楼2011/03/26
一般是进样口漏气吧,检查一下隔垫,还有色谱柱是否接好。
杨健
第6楼2011/04/17
楼主可以从漏气的角度去考虑,进样口,柱子和进样口的接口,柱子和检测器的接口。
hza123
第7楼2011/04/18
估计是目标峰比真个系统吸附掉了,用高浓度的饱和一下整个系统。
waraction
第8楼2011/04/19
还是做以前的样品嘛?
