原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/03/01
修改系统时间 或者自己做个谱图
littalnala
第2楼2013/03/01
怎么做谱图,难到要重新跑曲线?
狼牛牛
第3楼2013/03/01
能不能试试 先修改目前电脑时间 再行打印?或者是修改目前时间以后 将以前的谱图打开,再另存为,然后再打开刚保存的谱图,然后再打印!
悠旸
第4楼2013/03/03
热电的软件不能修改的,除非修改电脑系统时间。
冰山
第5楼2013/03/03
一般就是修改电脑时间的,仪器软件里是不能改动的
秋月芙蓉
第6楼2013/03/03
重新处理数据时,时间是当时的,不能改吧
第7楼2013/03/03
修改目前电脑时间只能保证之前的图谱打印出来的时间,但不能修改以前图谱的上机时间
第8楼2013/03/03
修改电脑系统时间?
第9楼2013/03/03
注:本人已经知道如何修改了,嘿嘿,方法是:要先把之前跑的图谱保存为PDF版本,然后用一个PDF修改软件即可进行时间的修改,只要有之前的图谱,就可以随便怎么更改上机的时间啦,有兴趣的话,我们可以再讨论,谢谢各位啦!
第10楼2013/03/04
先修改电脑时间也就是你想要的时间,然后把以前的谱图调出来,再另存为,再打开打印呢?
