chemistryren
第5楼2010/03/18
电热板消解时称1克样品并不算多.溶液沸腾可能是你温度设置太高了,稍微调低点.一般设置200度,里面溶液温度大约170到180度左右.消解后有白色物质是有高氯酸钾沉淀和硅酸盐不溶物.测铅和镉必须要用氢氟酸,因为这两个元素有部分是被硅酸盐矿物晶格包藏的.不把晶格破坏掉,所测结果会偏低.而破坏晶格的唯一酸就是氢氟酸.建议你重新做..先用硝酸氢氟酸消解,剩余体积较少时,拿下冷却后加入高氯酸,继续消解,直到内容物流不动就可以拿下了.
gi763092
第7楼2010/03/18
先表达涕零的感激与滔滔的敬仰之情呵呵~
我们实验室禁用氢氟酸,我提了几次,老板也不为所动。。。
想继续请教的是,我应该加酸继续煮,还是重称再煮呢?
