老化验工
第1楼2009/07/02
最终混合液的摩尔关系是(指反应前,只保留了小数后2位):Na2CO3 0.16mol, H3BO3 0.13mol, HCl 0.84mol, AlCl3 0.11mol。
这个混合体系,基本变化情况是:
(1)碳酸钠与盐酸生成二氧化碳和食盐(虽然没有盐酸之前,碳酸钠与硼酸会存在一个转化平衡,即碳酸氢根与碳酸二氢根之间的平衡,但因为你接着就加入盐酸了,而且是计量比碳酸钠大得多的盐酸,故作为电离极弱的硼酸而言,可认为保持原状:硼酸)。
(2)后又加入氯化铝,又在过量盐酸中,它不会反应,保持原状。
(3)滴入高锰酸钾,氧化其中可能存在的少量其他还原性杂质,由于在盐酸中,高锰酸钾又能缓慢地氧化氯离子,故最终褪色(生成氯化锰和氯气),实际上也保证最终没有过量高锰酸钾存在。
这个混合体系最终的组成是:硼酸、氯化铝、氯化钠、盐酸、少量氯化锰和少量氯化钾。
开始将碳酸钠与硼酸混合溶解,估计是让硼酸溶得快些,因为碳酸钠的碱性,引起硼酸一级电离加强,溶解速率会加大。(硼酸在水中的溶解度很小,如果直接将硼酸与盐酸混合,前者是很难溶解的)。硼酸与碳酸钠加热反应是可以生成硼砂,但遇酸仍复原到硼酸。
硼酸与醇(酯化)、与F离子(络合)有一些特殊的反应,但你的体系不具备这些条件,不应该发生这些反应的。反应体系从加入盐酸开始就一直处于酸性,反应并不复杂。
你这个混合液用来干什么?不明白。
dbj7106
第2楼2009/07/02
vanvan
第3楼2009/07/03
好详细啊,佩服。
硼酸确实不好溶解,平时我们溶解都是加热让它溶解。
我也想问楼主,这个混合体系是做什么用的呢?
yanghualv
第4楼2009/07/07
非常感谢高手回复,这种基体溶液主要用于氧化铝中硅,铁定量分析,保正体系完整,硼酸和碳酸钠是熔剂,硅亚铁还原钼兰光度法,铁是用盐酸羟胺和邻菲罗啉,一直不明白高锰酸钾的作用
