原子吸收光谱(AAS)
依风1986
第1楼2012/05/13
原因很多!楼主明白的!
wmj31
第2楼2012/05/13
下降多少?在多长时间内测定的?在测定十几个样品后,如果和第一次测定的吸光度相比,在95%~105%内,感觉还是比较正常的。
秋月芙蓉
第3楼2012/05/13
火焰还是石墨炉,问题过于简单了
天天向上
第4楼2012/05/13
我感觉是不是火焰啊,这样的话原因是能量变了,,
luci
第5楼2012/05/13
火焰。一般每次测定十来个样品,测一轮需十来分钟,每一轮约下降20%左右。
第6楼2012/05/13
具体什么样品,样液是否澄明?
第7楼2012/05/13
最简单的普碳钢,溶液澄清透明........
第8楼2012/05/13
建议你增加样品间的冲洗时间看看,同时冲洗的酸浓度大点,如5%硝酸
ningmeng
第9楼2012/05/13
灯预热30分钟以上 楼主每次测定的是标准下降还是样品吸光度下降啊,标准不应该有那么大的波动哟
ldgfive
第10楼2012/05/14
长时间测试,仪器的灵敏度会出现漂移的
