RoHS/WEEE指令
它山之石
第1楼2009/07/03
做金属中的铅一般设定两条线,既La和Lb。当然同一个元素不能同时设定两次,你可以用其它元素代替,注意修改能量值。
dosy
第2楼2009/07/03
是这样做的啊
第3楼2009/07/03
我问的是:知道是干扰元素推高峰,是否有必要进行湿法消解上AA或ICP分析。
piery2006
第4楼2009/07/03
做事情需要证据,不是主观判断.
damoguyan
第5楼2009/07/03
明明知道是干扰峰,你当然可以做出判断判定取较小的那条线的值啊,即使只有一条线的元素,你也可以通过证明干扰元素的存在而做出是否大于700PPM的判断。只不过这些判断都要在原始记录上写出来,而且有另一个人审核这个判断,这是CNAS的要求。
zhangandy
第6楼2009/07/05
我建议大家用岛津的,但是价格可能比较高,服务很好的。我是以前的岛津的工程师,去年九月份从岛津出来了。有谁在EDX-720和EDX-700不懂的地方可以联系我,我给大家解决。另外:我有一包XRF仪器用的500片迈拉膜和100个样品测试盒,这是安装岛津仪时放在家里忘给岛津公司的,有谁需要给我联系,价格比岛津的低得多。光管损坏的也可以给我联系,我这有新的岛津XRF的光管价格很优惠的。
第7楼2009/07/05
这种做法个人觉得合理。谢谢。
