知足常乐!
第1楼2009/07/03
不同厂家的色谱柱,保留时间不好比较的如果在同一跟色谱柱上,样品和标准品出峰时间能对上,那就没有问题了
895642310fhj338
第2楼2009/07/03
同意楼上的观点。
happy王子矜
第4楼2009/07/03
正常现象,非常正常,只要峰型良好,分离度够,同一根柱子时间稳定就是正常现象。
〓猪哥哥〓
第5楼2009/07/03
没错,重复性一样,分离度好,与标准品时间对应一致即可。
guohua
第6楼2009/07/04
生产工艺不用,含碳量不同,封端技术不同等等都会导致出峰时间差异,很正常。
kongqi1999
第7楼2009/07/04
不同牌子的色谱柱的生产工艺不同,可能导致分离度:出峰时间和选择性不同。
liu999999
第8楼2009/07/04
差异确实很大,就像价格差异很大一样。
richies
第9楼2009/07/04
2根柱子的柱长一致么??其他条件都一致么??柱子本身有差异,但是一般不会有这么大差别吧,保留时间差一半还有种可能性是磷酸盐的问题,无水磷酸盐跟水合磷酸盐,分子量是不一样的,等质量的称量,摩尔数是不一样的,这个也可能会造成PH的改变而造成不同的分离效果
yeballo
第10楼2009/07/05
不会在用有水的磷酸盐,浓度还是按照无水的计算吧??
棋奇
第11楼2009/07/06
我以前也用过菲罗门的C8柱做过样品,流动相也是乙腈磷酸盐比例不同,出峰时间是12分左右,用过安捷伦的C8,还有其它厂家的,有时出峰时间20多分,差距很大,只能跟据条件调节流动相比例,如果时间太短对有关物质否会有影响。
