p3307840
第7楼2020/05/28
正常情况下调光路不需要拆下光栅电机,既然拆了就按照原样装回,光栅电机是调整光栅反射波长作用,理论上正常装回即可,我看你旧贴波长自检不通过吧,首先你在monitor菜单看下能量,如果低于200要更换氘灯了,还有参比池跟样品池的能量比,正常不要低于75%,如果能量检查正常,就要调整光路,简单点来说,换个M1,光栅有极大的改善,因更换M1需要用模具调整通过狭缝的位置,换光栅不用调整位置,用内六角松开螺丝取下即可,注意换下来有个箭头标志,货号228-15257-95报价RMB2258,更换后在VP里校准下,校准前流通池通纯化水速度快点不要留气泡
