分析化学
eee9999eee
第1楼2009/07/03
一般要求对于有刺激性的及有毒的试剂相关操作都要求在通风厨进行(就像甲醛),这样会好一点,其他的有毒的最好带手套了。 平时的时候要多喝牛奶,减少人体直接接触高毒性物质,而且要注意休息。因为人体就像一个小型的生态系统,有一定的自洁功能,只要你能够及时提供其恢复的时间与所需物质,就基本上没多大关系 。
东风恶
第2楼2009/07/03
原来喜欢喝牛奶,现在我不敢喝了啊!
平凡人
第3楼2009/07/04
使用时注意防护。平常多喝牛奶和鸡蛋清。
王者归来
第4楼2009/07/04
这些还差点,厉害的是一些危险化学品。实验室还差,整天重复使用一些危险化学品的化验室才厉害呢,其实多注意,按操作要求来,就问题不大,想完全避免也不可能
若惜
第5楼2009/07/04
有毒物品使用在通风橱内进行,一般问题都不大。自己多注意!
雾非雾
第6楼2009/07/04
加强通风,加强防护(手套、口罩、防护工作服)。多喝水,适度锻炼身体。
pfz1985
第7楼2009/07/05
做有机合成接触的有毒物质最多,所以要确保通风橱开着,尽量不要用手接触药品,戴上手套和口罩,保持实验室通风,多吃水果
工农兵
第8楼2009/07/06
1.操作这些有毒溶液的时候,需要佩戴口罩,手套等劳保! 2.易挥发性溶液需要在通风橱里进行操作。 3.后期处理也是要注意的。 4.不要大量吸入体内!
63780182
第9楼2009/07/06
有毒物质尽量减少皮肤接触,易挥发品必须在通风橱内操作,并且穿戴好劳保用品。
第10楼2009/07/06
关键还是从源头做起,尽量避免伤害。其它只能是亡羊补牢。
