【求助】怎么分离甲苯、3-甲基-2丁烯-1醇、3-甲基-2丁烯-1醛混合物峰?
气相色谱(GC)
  • 单测,峰型都相近,混合测峰型重叠,头痛怎么分开3个峰?高手赐教!
  • symmacros
    第1楼2009/07/03
    不知你用什么柱子?这三种物质性质差别不小,一般WAX极性柱子应该可以分离。
    huaxue88 发表:单测,峰型都相近,混合测峰型重叠,头痛怎么分开3个峰?高手赐教!
  • huaxue88
    第2楼2009/07/03
    我具体不知道,好像是毛细管柱,好像要换柱子,但不知道换什么好。
    jimzhu 发表:不知你用什么柱子?这三种物质性质差别不小,一般WAX极性柱子应该可以分离。
  • symmacros
    第3楼2009/07/03
    如果手头有极性柱子,先试试。柱温开始低一点,如40度开始,再程序升温。
  • 阿du
    第4楼2009/07/03
    先把你现在的条件写下来大家看看。
  • 阿宝
    第5楼2009/07/04
    首先,楼主没有说明详细的色谱条件,什么柱子,温度程序..不过楼主可以试试极性柱,极性柱不行的话,中等极性的试试,感觉应该可以分开,可以试试厚液膜的
  • 家有田
    第6楼2009/07/11
    楼主最好把你的详细条件拿上来(柱子类型,载气流速,分析条件)
  • huaxue88
    第7楼2009/07/13
    x多次摸索分开了,机子型号,柱子型号我都不清楚
    我用程序升温:先40° 保温12min 再R=5 升到70 保温3min 大约70°出峰可以分开,载气流速难道有关系?
  • ywn
    第8楼2009/07/15
    [quote]原文由 huaxue88 发表:单测,峰型都相近,混合测峰型重叠,头痛怎么分开3个峰?高手赐教![/quo你必须要考虑多种原因。平时峰形状与您的操作温度,流量等有关你会发现改变温度与改变流量会产生二种不同的色谱图谱,你还会改变温度与改变流量的差异。是非常大的,这就要求我们要思维考虑是改变流量呢还是改变温度呢。我们会发现改变温度要比改变流量所产生的效果是不一样的,供你参考
  • huaxue88
    第9楼2009/07/19
    [div][/div] 改变温度和流量影响什么?物质的什么结构?
  • tiantiantansepu
    第10楼2009/07/22
    建议,使用以前的柱子彻底的分开峰型是不好分开的,关键你选择好适合分离这几个组分和极性,你最好在回复的时候说一下你用的是什么色谱柱和谱图,大家可以帮你参考参考,
