happy王子矜
第1楼2009/07/03
有很大的几率是柱头塌陷或是堵了。如果着急出结果,把柱子倒过来用吧,还能再坚持一阵子,你需要买一个新的备起来了。你也可以自己把柱头拧下来填一下,不过我本人不推荐这样。
It is me!
第2楼2009/07/03
有死体积了。或者接头没有接好,产生了部分小气泡。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/07/03
柱子应该不会这么快就出问题吧。压力正常吗?漏液吗?接头问题可能性比较大,接头拆下来重新接好再试试。
第4楼2009/07/03
我赌十块钱,倒过来用就OK了
第5楼2009/07/03
希望楼主把问题解决了之后给大家分享下。
阿du
第6楼2009/07/03
冲洗系统和重新安装柱子有没有什么不当的地方导致的?具体说说看怎么操作的。
richies
第7楼2009/07/03
有一种可能是这样的,柱子拆下来时候,系统有气泡,进了柱子,一冲洗,气泡在柱子头部造成局部的压力不稳定,硅胶颗粒破碎,引起部分柱头塌陷,就会发生峰分叉如果是有死体积,一般不会分叉,而是会有峰拖尾如果是柱头塌陷,换一头用就可以了,不过很多柱子,柱尾部是没挡板的,所以要注意保持流动相和样品的过滤
