分析化学
chemistryren
第1楼2009/07/04
这个操作是对的。我们也是这样。把漏在外面的那滴给靠掉。不靠掉很容易算在你滴定体积内。
老化验工
第2楼2009/07/04
那一滴就是多余的,不碰掉,你正式滴定时消耗的体积读数会略偏低,这一操作也贯穿在移液管的取液过程中:当你右手垂直提着移液管(管尖贴瓶内壁),放液并已调整好液面刻度后,取出管子,通常应该用滤纸将管尖外围的溶液小心吸干(不要对着管尖吸),再放到三角瓶或烧杯中。
王者归来
第3楼2009/07/04
多谢楼上两位了,真是学习了
eee9999eee
第4楼2009/07/04
滴定开始前滴定管口是不允许有滴定液存在的?怎么会有三角瓶碰滴定管口的动作呢?
lihelunll
第5楼2009/07/05
我们也是这样,把漏在外面的那滴给靠掉,不靠掉很容易算在你滴定体积内。
yedome
第6楼2009/07/06
这样不好,开始滴定前先调零,如滴管口上有多余液滴滤纸擦干除去,然后再滴定。滴定到颜色还差一点才到终点就可以半滴碰瓶壁洗涤下去的方法滴定。
第7楼2009/07/06
也许是时间长了滴定仪有一点漏呢。
第8楼2009/07/06
说的对。但使用前都是先调零的,但由于重力等的作用,调零时会有一点挤出管尖的吧。这是多余的!需去掉!
凌冰玉
第9楼2009/07/07
LS的回答正确 都是这样的
第10楼2009/07/08
有道理 时间长了难免有微量漏液
