气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/07/04
酯化以后做呢?是不是就会好一点
阿宝
第2楼2009/07/04
由于这个是原材料,酯化的话,羧酸的活性并不高,酯化的话估计不会很充分,衍生化不完全误差也很大,不过当时倒是讨论过,后来觉得用化学法更简单点,就想先用滴定试试
symmacros
第3楼2009/07/04
不管乙醛酸如何分析(周1查查),先请教阿宝你的结构图怎么画上去的?
第4楼2009/07/05
正常的上传附件啊,具体步骤:画个结构式,保存,上传,ok!
第5楼2009/07/05
非常谢谢阿宝的方法。以为你直接画上去的。
qqqid
第6楼2009/07/05
要自创方法,这个有点悬。
第7楼2009/07/06
乙醛酸的极性很强,几乎不能用气相色谱分析。有人把乙醛酸水溶液在80~90 ℃下烘干2.5 h,以酸性树脂为催化剂,80 ℃下甲酯化1 h,采用15%的EGA色谱柱测定。(万方)
第8楼2009/07/06
多谢!看来只能用离子色谱了!
TENGT
第9楼2009/07/07
或者可以考虑用示差折光检测器测,再挑根合适的色谱柱,应该也是可以满足你的要求的!
sea1981
第10楼2009/07/07
这个物质做气相很难,你试试化学检测法吧,他的醛基活性高,通过检测醛基可检测该物质的纯度。
