其中丙二醇,洋甘菊,香精 (Kato musk type)里的成分可用GCMS测定。但须样品净化处理后进行分析。例如同时蒸馏萃取(SDE)或样品中加入水,乙醇后,用乙醚提取等方法。还有顶空,SPME等方法。
其它表面活性剂,助洗剂等成分须分离后用化学方法,HPLC,光谱等方法来测定。
整个系统分析比较麻烦。一般自己项目来做。像这样的系统剖析分析。外检机构一般最多是单项测定。系统分析要作为一个项目来完成。收费蛮高的。可能一些分析水平较高的轻工业或化工研究院,日化研究所会承接此任务。
nicehumor 发表:我们有很多不同种类的“洗发液”产品,我们已经有了这些化学成分,但我们想知道这些化学成分在此产品中所占的百分比,请问哪里的检测机构可以帮我们做?
上司给的任务,下周一必须答复,请求各位大侠帮忙!
化学成分举例:
去离子水
EDTA4钠
Jaguar C162 (Rhodia)
(羟丙基三甲基氯化铵羟丙基瓜尔胶)
Jaguar HP-60 (Rhodia)
(羟丙基瓜尔胶)
Sulfochem ES-1 (Chemron)
(十二烷基醚硫酸钠)
Amidex KD (Chemron)
(椰油酰胺二乙醇胺)
Alkamuls EGDS (Rhodia)
(二硬脂酸甘油酯)
无水柠檬酸
SM2169 (GE Silicones)
(二甲基硅油 (和) 月桂醇醚-4 (和) 月桂醇醚-23)
Actiplex 167 (Active Organics)
(丙二醇 (和) 水 (和) 洋甘菊提取液)
Nuosept C (Huls America)
(聚甲氧基双唑烷)
香精
(Kato musk type PO5546)
KCl (Reheis)
去离子水
