气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/09/25
四根黑接线柱下面就是铼钨丝。在流路里。下面会让大家看看流路槽的。大家可以根据理论知识,来叙述一下理论知识,互帮互学可好?
第2楼2008/09/25
四角的孔是固定孔,别想多了,有时间我会将拆机的过程发上来的。现在没时间照了。
第3楼2008/09/25
拆下来的两个热导模块,有的色谱所带4…8个热导模块的,大多是这种。
第4楼2008/09/25
两个并在一起看看。
第5楼2008/09/25
拆下来看看,背面也是一样的,同样拆下即可
第6楼2008/09/25
第7楼2008/09/25
它的结构与图书说的一模一样,看书上的图,对照实物,就能知道个大概。对了铼钨丝就在孔道中,水平有限,照不出来,但能看见。
第8楼2008/09/25
背面也是这样,再发一张,骗个贴子分。
第9楼2008/09/25
看清那两个圆孔了,是气孔,这可不是固定孔
第10楼2008/09/25
要换丝,须将四个堵头挑出,就可更换了。若不是整体更换,单纯换丝,焊功要好哦!大家看看可以,无准备莫轻试。这只是给大家开开心罢了,有个感性认识,以后遇事就好多啦。
