气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2012/09/21
你如何换隔垫和衬管的?带了无尘手套还是用无尘纸啊?可能有隔垫和衬管带进系统了啊。一步步排除,先换进样针打一针看看,然后换新隔垫和衬管,然后老化柱子。
symmacros
第2楼2012/09/21
请问是用和以前使用相同的隔垫吗?用什么柱子?
安平
第3楼2012/09/22
需要处理进样口附属管路。
wjl1981
第4楼2012/09/22
昨天晚上老化了,现在还不知道结果,隔垫衬管都是跟以前一样的低流失绿色隔垫,衬管新的,换得时候跟以前一样带乳胶手套。处理进样口附属管路怎么处理啊
第5楼2012/09/22
DB-5MS柱,以前没出现这个情况过,诡异啊,而且我也没有测过塑化剂类的东西
第6楼2012/09/22
塑化剂存在很普遍,环境中、一些实验器具、试剂、样品都可能会有的。乳胶手套也可能有,瓶垫等也可能有,总之无处不在,不奇怪的。
sweaf
第7楼2012/09/22
其实要先检查的是你的移取试剂用的一次性注射器, 那个东西很容易邻苯超标, 我这边已经受害过3次了
第8楼2012/09/22
发现无尘纸比手套更安全。做有机物的检测,建议用玻璃器皿,尽量不用塑料的。
第9楼2012/09/22
清洗分流出口的缓冲管,清洗所有管路;清洗分子筛管,更换捕集管。
第10楼2012/09/22
进样口温度降低,塑化剂峰变小
