气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/07/06
你测试多大的浓度?现在桥流是多大?可以降低一点看看
知足常乐!
第2楼2009/07/07
减少进样量不再是平头那就说明是进样量大了
黑子
第3楼2009/07/07
你没有理解分流的意义,分流就是保持进入色谱系统的事一个合适的量。保持进样量不变,调大分流比,也就是实际进入色谱系统的量变大了,当然变平头峰了!
美食城
第4楼2009/07/07
1、减小桥流2、减小进样量3、继续增加分流比可以改进平头峰
guohua
第5楼2009/07/07
还有一个问题,检查参比气和尾吹气流速是否正常。
猫
第6楼2009/07/07
是你不理解,进样量不变的情况下,加大分流比,进入色谱柱的样品量实际变小了。
sodaba
第7楼2009/07/11
问题是我的什么参数都未变,以前的进样量都是0.4微升,现在要进0.2才能保持以前的那个峰高,也就是最大电压1000mv,我的进样量少了不就是含量少的物质的峰面积也小了,感觉就是去意义了。到底什么原因呢???
JHXLB
第8楼2009/07/14
一般是分流比还是太小;不过建议你分流比不要太大,适当提高进样口温度,减少进样量对分流代表性会好点。谁还有本事将6820的桥电流进行改变,牛!强烈要求对气体流量(柱流量和分流流量进行测定并记录),否则你如何判断。
第9楼2009/07/14
可能是分流过滤器有点堵啦
