【讨论】瓦利安720ES碰到的问题
  • 未来的元帅
    2009/07/06
ICP光谱
  • 瓦利安720ES 我们在进4%HAc时发现等离子体有一闪一闪的现象,但进HNO3和水都没有问题,起先怀疑HAc有问题但是我们又用P2100DV进4%HAc却一切正常。
    这是什么原因呢?
  • lilongfei14
    第1楼2009/07/06
    还记的这个CH3CH00H是什么吗?他属有机物!
  • windeast
    第2楼2009/07/06
    第一 720ES 进4%的醋酸是肯定没有任何问题的;
    第二 楼主最好检查一下氩气的纯度;必要时更换氩气瓶;
    第三 楼主最好每次开机之后进样之前做一个5ppm Mn的准直数据,注意下这个数据,观察是否有变化;
    还有,楼主把实验条件贴上来看看,尤其是功率以及泵速等。
  • 未来的元帅
    第3楼2009/07/06
    这还用你说,我之前说了 用PE的就没问题 而且同等条件下以前我们用瓦利安也测过 没问题的
    lilongfei14 发表:还记的这个CH3CH00H是什么吗?他属有机物!
  • lilongfei14
    第4楼2009/07/06
    那气体两台设备用的是同一瓶吗?
    colin_928 发表:这还用你说,我之前说了 用PE的就没问题 而且同等条件下以前我们用瓦利安也测过 没问题的
  • chemistryren
    第5楼2009/07/06
    建议增加功率试试.或者减小点进样速率/
  • 未来的元帅
    第6楼2009/07/06
    同一瓶
    lilongfei14 发表:那气体两台设备用的是同一瓶吗?
  • maxj2283
    第7楼2009/07/06
    把蠕动泵松开,使用自吸,看看还闪不闪?
    马氏雾化器http://sd.instrument.com.cn/
    colin_928 发表:瓦利安720ES 我们在进4%HAc时发现等离子体有一闪一闪的现象,但进HNO3和水都没有问题,起先怀疑HAc有问题但是我们又用P2100DV进4%HAc却一切正常。
    这是什么原因呢?
  • 唐伯猫点蚊香
    第8楼2009/07/07
    同意.
    chemistryren 发表:建议增加功率试试.或者减小点进样速率/
  • windeast
    第9楼2009/07/07
    噢,如果仪器使用年限比较久,可以检查下线圈和大功率管。
    还可以注意下辅助气是否压力足够。
  • 掘地人
    第10楼2009/07/07
    增加功率试一试,不行的话,换个雾化器
