当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】内标In基数突然增加
ICP-MS
  • 3个样品,(离子交换后的收集液:1个空白+2个洗脱液),用In和Ir混合内标。做标准的时候一切正常,空白也正常,就是在测2个洗脱液的时候I含量有100%突然增到了150%,最大的有过200%。 以前没有离子交换的都是正常的,In没有这么大的变化,请教各位,这是什么原因阿?In的突然增加,对结果应该是影响吧
  • 青虫
    第1楼2009/07/06
    收集液对In会不会有污染,你用的是混标,那么Ir怎么样?变化也这么大吗?如果Ir是好的,就用Ir做内标吧。
  • mercia
    第2楼2009/07/06
    处理的是降尘,微波消解的,然后为消除干扰进行了离子交换,离子交换过程中没有被污染,空白是正常的。Ir很稳定,但不能单独用Ir为内标。
    这个是做了离子交换后才碰到的问题~~
  • kiwi-kids
    第3楼2009/07/07
    如果进样系统没有问题,那么就再选其它内标尝试吧
    mercia 发表:3个样品,(离子交换后的收集液:1个空白+2个洗脱液),用In和Ir混合内标。做标准的时候一切正常,空白也正常,就是在测2个洗脱液的时候I含量有100%突然增到了150%,最大的有过200%。 以前没有离子交换的都是正常的,In没有这么大的变化,请教各位,这是什么原因阿?In的突然增加,对结果应该是影响吧
