紫外可见分光光度计(UV)
蜗牛
第1楼2009/07/06
是不是最大的点出现在这样的情况?如果是这样那就是光吸收定律产生偏移了,可以从发生偏移的点截断分别做两条曲线。
tutm
第2楼2009/07/06
如果位置固定,有可能是换灯点或滤光片切换点
pfz1985
第3楼2009/07/07
不是在最高点,是在刚开始那段,最高峰没有变化
第4楼2009/07/07
这么高深?能否详细说说?
第5楼2009/07/07
其实这不是高深的内容,是一般光度计结构和运行过程中都有的。紫外/可见光度计有氘灯和钨灯两个光源,分别供紫外及可见区域的测试。这两个灯一般在350-360nm范围内某一波长下切换,有些仪器在此范围曲线会有一个跳动,可能就是换灯造成的。一般机内还有5个滤光片,分别在不同波长下转换,有时也会造成曲线的不规则抖动,不过这个情况较少。
第6楼2009/07/08
谢谢!好像浓度低时这种情况比较多
djp1980
第7楼2009/07/08
从你说的看不是滤光片的原因。不妨把你的曲线传上来看看。并说明是什么仪器和仪器条件例如波长等。我也发现过在很低吸光度时有非线性现象,而且是吸光度越低斜率也越低,但是那是较低档得分光光度计。它的采样和对数变换有问题。往往是单光束的,零点不对。
haypiny
第8楼2009/07/10
也遇到过这种情况,换灯\滤光片一般不会出现这种情况:当时只是进行重新调0,调100,再做基线校准就没有问题了!
