社区=冬季=
第2楼2009/07/06
2、弯曲性能的计算
1)弯曲强度的计算:
бt=3PL/2bh2
式中:бt―弯曲强度,MPa;P―试样承受的弯曲负荷,MN;L-跨度,mm;
b-试样宽度,mm;h-试样厚度,mm。
2)弯曲模量的计算:
Et=(L3/4bh3)(P/Y)
式中:Et-弯曲弹性模量,MPa;L-跨度,mm;b-试样宽度,mm;h-试样厚度,mm;
P-在负荷-挠度曲线的线性部分选点的负荷,N;Y-负荷对应的挠度,mm。
3、测试结果的影响因素
试样的状态调节、试验环境、弯曲速度对弯曲性能的大小有一定的影响。另外,试样尺寸的测量、试验跨度的调整、压头与试样的线接触和垂直状况以及挠度值零点的调整等对测试的结果都有一定的影响。
4、单位
弯曲强度的单位是MPa,弯曲弹性模量的单位是MPa或GPa。
