合昊机电
第2楼2009/11/26
用于进行测定金属、合金材料及其构件(如操作关节、固接件、螺旋运动件等)在室温状态下的拉伸、压缩或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命、预制裂纹及裂纹扩展试验。 高频疲劳试验机在配备相应试验夹具后,可进行正弦载荷下的三点弯曲试验、四点弯曲试验、薄板材拉伸试验、厚板材拉伸试验、强化钢条拉伸试验、链条拉伸试验、固接件试验、连杆试验、扭转疲劳试验、弯扭复合疲劳试验、交互弯曲疲劳试验、CT试验、CCT试验、齿轮疲劳试验.
★高频疲劳试验机-共振测试机电动式位移扩展为12mm,电磁式频率范围扩展到300HZ,提高高频试验机的应用范围。
★共振测试机分为电动式和电磁式高频疲劳试验机
最大载荷为2-10-20-50-100-300-500-1000 kN,设备选型是从40KN-300KN,冲程到8-12毫米,操作频率300赫兹, 装备采用独特的电动马达和电磁 MAGNODYN电磁励磁系统采用共鸣而产生振动。
高频疲劳试验机的概念根据最新的机器工程学共振原理,许多年经验在开发和制造共振测试系统上支持我们的顾客得到了他们测试需要和很多好处。
一般性能特征: • 高可靠性 • 没有维护的液压源及阀门、泵或冷却系统 • 简单容易的操作 • 整个试验过程中处于高频率的操作试验 • 低能源消耗量 • 软件有许多实用价值和界面用户友好的操作系统高频疲劳试验机.
amsler
第6楼2018/04/30
德国SINCOTEC集团公司
--汽车材料零部件结构疲劳测试专家 电磁电动共振疲劳试验机
SINCOTEC集团是德国著名的试验服务与试验设备生产公司,为奥迪、大众等国际顶级企业提供试验服务和设备,参与大量的德国标准的建立,是该领域的国际权威。其出售的系统已达一千套,三百多用户,包括奔驰、宝马、福特、大宇、波音空客等各类国际大公司。共振试验机是它的一个重要革新。
德国新科泰科公司是一家提供材料和结构动态测试系统的供应商,在高效节能的机电和电磁激励试验系统领域,是无可争辩的领导者。
新科泰科公司是疲劳特性和疲劳行为研究的专家。它的技术是为我们安全、可靠生产高疲劳强度的产品提供了强有力的保障。新科泰科系统广泛的应用于个工业领域,包括航空、汽车、铁路、钢铁、紧固件等疲劳行为和安全性极为关注的产品;大学实验室或研究机构也大量使用新科泰科的系统研究探究西新型材料的力学特性。
除了销售硬件设备,新科泰科还结合丰富的测试经验和其研究中心近百套测试系统提供各种试验服务,包括复杂载荷、高低温、高压、腐蚀、震动等。新科泰科的测试中心满足DIN EN ISO/IEC 17025标准。
新科泰科的设备按驱动方式分为伺服马达驱动和电磁共振驱动。其以极低的能耗完成高达300Hz的常态或复杂环境状态各种疲劳试验,包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、旋转及复杂应力状态等。
按试件的类型,新科泰科系统可应用于材料和结构实验。
新科泰科可提供包括温度、腐蚀、高压、燃气等各种环境模拟装置。
新科泰科的用户遍及全球,其著名用户包括:波音、空客、英国航宇公司、德国航宇中心、西科斯基直升机公司、欧洲直升机公司、大众汽车、BMW、奔驰、通用、福特、本田、现代、菲亚特曼、Bosch、德尔福、伟士通、TRW、埃采夫、西门子、阿尔斯通、庞巴迪等。
欧洲汽车零部件构件疲劳试验机系统测试技术001
Product family NewLine.pdf
新一代疲劳试验机简介
共振疲劳试验机
Modernization Resonance Test Systems.pdf
现代化的共振疲劳试验机
MAG_MOT_Comparison.pdf
MAG与MOT对比
POWER SWING MAG.pdf
标准MAG疲劳试验机
POWER SWING MOT.pdf
标准MOT疲劳试验机
POWER SWING NewLine MAG.pdf
标准MAG疲劳试验机
POWER SWING NewLine MOT.pdf
标准MOT疲劳试验机
POWER SWINGLY .pdf
标准小载荷疲劳试验机
Rear axle bending test system.pdf
后桥弯曲疲劳试验机
Rear axle torsion test system.pdf
后桥扭转疲劳试验机
Stabiliser Resonance Test System for Torsion Load.pdf
稳定杆疲劳试验机
Stabilisier_Torsion _Resonance_.pdf
稳定杆疲劳试验机
Railway wheel test system.pdf
铁路车轮试验系统
Railway wheel test system_2.pdf
铁路车轮试验系统2
Cardan shaft test system.pdf
万向轴疲劳试验机
Clamping Device Con-Rod.pdf
连杆、活塞杆疲劳试验机
Clamping Device Con-Rod_2.pdf
连杆、活塞杆疲劳试验机2
Control-arm test system.pdf
控制臂疲劳试验机
Drive shaft test system - mean load.pdf
传动轴疲劳试验机-带预加载
Drive shaft test system - only alternating load.pdf
传动轴疲劳试验机-仅交变载荷
Dual Mass Flywheel Springs Test System.pdf
双质量飞轮弹簧疲劳试验机
Module support test system.pdf
支撑模块疲劳试验机
POWER BENDING.pdf
曲轴弯曲疲劳试验机
POWER ROTATING BENDING.pdf
轴承法兰盘旋转弯曲疲劳试验机
POWER TORQUE 10kNm.pdf
10kNm 曲轴旋转疲劳试验机
POWER TORQUE 30kNm.pdf
30kNm 曲轴旋转疲劳试验机
POWER TORQUE 10000 Nm.pdf
10kNm 曲轴旋转疲劳试验机
POWER TORQUE 30000 Nm.pdf
30kNm 曲轴旋转疲劳试验机
Spring Test System for steel and air springs.pdf
钢制、气弹簧疲劳试验机
Spring Test System with POWER SWING.pdf
