原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/22
我觉得应该是在仪器自带程序的基础上进行优化选择,标准上的可能仪器不同,设置相差很大的
第2楼2005/07/22
言之有理!
第3楼2005/07/22
要自己摸索的
第4楼2005/07/22
一般都应该自己摸索一下,费不了多少时间的:)
第5楼2005/07/24
应该用仪器上的推荐数据为准 少加修改!
第6楼2005/07/24
同一个厂家生产的仪器,型号不一样,实验条件都有差异。我用的仪器是岛津AA6701后因主板问题,换主板升级成AA6800,我发现石墨炉升温程序有很大差异,比如Cd原子化温度,AA6701是1500度,而AA6800是2500度(都为仪器自带程序)。用两个不同程序做出来的差异很大。
第7楼2005/07/25
岛津的机子在推荐的条件的注释里写明了加了何种基体改进剂,要注意的,如果和他所加的不同,它的条件肯定不适用的。
第8楼2005/07/25
恩,要不然怎么说这是一们实验技术啊,
