为什么有的厂家的石墨炉原吸,开机时要开空气压缩机?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我想问下各位大虾,为什么像PE800这样的石墨炉原吸工作时,开机需要开空气压缩机,起到什么样的作用啊?如果不开的话,会报错,但石墨炉依旧可以运行,多数厂家的石墨炉应该都不用空压机的。。。。
  • 夕阳
    第1楼2013/07/17
    不起作用。
  • gz07apple
    第2楼2013/07/17
    但是做石墨炉的时候,空气压缩机要开的啊???
    夕阳(anping) 发表:不起作用。
  • ldgfive
    第3楼2013/07/17
    应助工程师
    石墨炉法测试时,用不到空压机
  • 夕阳
    第4楼2013/07/17
    楼主使用的是什么牌子的都仪器?说明书里有这个规定吗?
    gz07apple(gz07apple) 发表:但是做石墨炉的时候,空气压缩机要开的啊???
  • gz07apple
    第5楼2013/07/17
    PE800 ,
    夕阳(anping) 发表:楼主使用的是什么牌子的都仪器?说明书里有这个规定吗?
  • 秋月芙蓉
    第6楼2013/07/17
    本帖转PE AAS版面讨论吧
  • tangtang
    第7楼2013/07/17
    要看空压机的气路连接到哪里?
    如果只是连火焰,那可能只是为了开机自检的需要。
    如果是连接石墨炉,可能是灰化时提供新鲜空气起加速灰化的作用。
    如果是连接自动进样器,可能有辅助进样液体流动的作用,或用来吹洗进样管路,或者是自动进样器火焰进样的功能需要。
    以上推测没有根据,只是推测。
  • 夕阳
    第8楼2013/07/17
    石墨炉分析真的要开空压机啊?是不是石墨炉在换石墨管时,需要空气作动力来打开气动开关啊?
    gz07apple(gz07apple) 发表:PE800 ,
  • 秋月芙蓉
    第9楼2013/07/17
    这里沿用“用心飞”版主的一个说法
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 夕阳
    第10楼2013/07/18
    原来空气是作为火焰与石墨炉转换之用啊?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:这里沿用“用心飞”版主的一个说法
