原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/06/19
加标实验应该是:2个样品空白(双空白)2个样品2个加标样品
通标小菜鸟
第2楼2019/06/19
空白,两个不加标样品作为平行样,基质加标,基质加标平行
Insm_dd6b2551
第3楼2019/06/19
加标样要和样品一起消解吗
第4楼2019/06/19
我想知道加标样要和样品加热消解吗,
第5楼2019/06/19
加标样品和样品需要一起消解(这种叫前加标实验)如果是先消解,然后再加标的话,叫后加标实验
检测老菜鸟
第6楼2019/06/19
加标的定义没搞清楚。要先加标后处理再上机。
第7楼2019/06/19
那我做前加标实验,我在一个水样中取两份50毫升水样做样品,取50毫升水样两份加0.5或1毫升浓度为25mg/L的锰标准使用液,然后加热消解,定容,测定,这样做对吗
