pandora98
第1楼2009/07/07
甲醇粘度高啊
〓猪哥哥〓
第2楼2009/07/07
乙腈冲柱的压力是比甲醇的低很多。
dong13410
第3楼2009/07/07
那也不能差好几倍吧,比如乙腈有600多psi,甲醇就能到快2000,这应该是有问题吧
柏坡
第5楼2009/07/07
我觉得应该是柱子没有充好,当更换流动相冲柱子的时候,来回切换能很容易引起柱压升高,
知足常乐!
第6楼2009/07/08
你柱子的型号是??内径小的柱子,压力相差几倍很正常的
zealoy1983
第7楼2009/07/09
这是非常正常的,甲醇的黏度比乙腈高很多,其中30%甲醇-水溶液黏度最大,用来冲柱子不错。在HPLC方面甲醇比乙腈差了好多截,就连毒性也没有乙腈强。。。。。。
