老多_小多
第1楼2009/08/15
图呢
第2楼2009/08/15
第二个不正常吗?波动很小啊进到了样品吗?
happyzrc
第3楼2009/08/15
对啊 第二个图是不正常的谱图!进到样品了,检测器响应值一直在0-1 mv!没有波动!第三个图是以前正常时候进样品的谱图!是不是由于什么原因而使检测器不采集数据了?和我用的衍生液有没有关系?
第4楼2009/08/15
肯定是仪器有点问题好象检测器根本就没样品通过
第5楼2009/08/15
可是进第一个样品的时候一点问题也没有,到第二个样品就出现了上面的问题!也考虑到是仪器的问题,可是怎么调也调不好!看来只能找工程师来维修了!白花花的银子啊.....
第6楼2009/08/15
我原来也遇到过我是发现我的流速在,压力没了,也没废液流出你自己肯定要判断问题在哪,小问题就找人来浪费啊
第7楼2009/08/15
是啊 光派遣费就一千多呢!我看了流通池进样口和出液管都没问题,泵都正常输液,柱子是新的,流动相刚换的新的,只有可能是检测器不知道那个地方出现了点问题了!更可悲的是还有一堆样品等着进样呢...版主大人,您吧这个帖子给置顶一下吧,让更多的人来看看,大家都想想办法啊.....谢谢大家了....有什么进展我也会尽快来通报的!@
第8楼2009/08/15
置顶是没问题,不过周末人来的少
第9楼2009/08/15
标准也不正常?仪器都正常,仔细看过吗?拿仪器再做别的项目试下看如何?
第11楼2009/08/15
恩 再研究下!!麻烦您了,......
