液相色谱使用及维护
  • Insm_0055b1e4
    2020/10/30
  • 问题1:岛津液相色谱上的排气阀不小心给拧下来了(关机状态),又装上了,对仪器会有啥影响吗?会容易漏液吗
    问题2:流动相使用缓冲盐,柱子冲洗后,把缓冲液管路用水甲醇先后冲洗时一直打开排气阀可以吗?
  • 初心
    第1楼2020/10/31
    1.没影响,装上拧紧就行了
    2.开冲洗阀冲仪器的话,只是冲洗了泵,检测器未冲洗到,建议关冲洗阀冲洗
  • QC
    第2楼2020/11/01
    1、没影响,重新拧紧就可以了
    2、你这样操作只是清洗泵,可以将色谱柱替换为两通,拧紧阀,清洗整个色谱系统。
  • dadgoh
    第3楼2020/11/02
    1.没关系再拧上即可。
    2.冲洗柱子时,应一同冲洗检测器。
  • Insm_0055b1e
    第4楼2020/11/03
    多谢多谢!(*^ω^*)
    dadgoh(dadgoh) 发表:1.没关系再拧上即可。2.冲洗柱子时,应一同冲洗检测器。
  • Insm_0055b1e
    第5楼2020/11/03
    嗯嗯,谢谢??
    QC(m3056547) 发表:1、没影响,重新拧紧就可以了2、你这样操作只是清洗泵,可以将色谱柱替换为两通,拧紧阀,清洗整个色谱系统。
  • Insm_0055b1e
    第6楼2020/11/03
    嗯嗯,多谢(o^^o)
    初心(m3170710) 发表:1.没影响,装上拧紧就行了2.开冲洗阀冲仪器的话,只是冲洗了泵,检测器未冲洗到,建议关冲洗阀冲洗
  • 安平
    第7楼2020/11/03
    一般没有什么问题。
    如果排液阀内污染,也是需要拆解下来做清洗的
