武灵
第1楼2016/03/04
专做HPLC实验用水的?我们评价LC用水(一级水)主要是电阻率。
xiaogezi
第2楼2016/03/04
不是,只是领导要求做一个标准出来,来检测我们的超纯水机的水质是否达标,
有水有渝
第3楼2016/03/04
直接执行这个标准GB/T6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法 不行吗?
第4楼2016/03/04
目前只能先在线测量电导率,Abs目前没有2cm的比色皿,紫外也不支持2cm的,因为环境问题,可溶性硅也没法测了,不过我是感觉这个标准有点问题的,水浴蒸发速度真的是太慢了,得做一天
夏天的雪
第5楼2016/03/04
铂金的太贵了吧,聚四氟乙烯可能会有溶出硅
活到九十 学到一百
第6楼2016/03/04
聚四氟乙烯材料的怎么加热将水蒸发?聚四氟乙烯能耐多高温度?
第7楼2016/03/05
想着啊用加热套做,250°吧
第8楼2016/03/05
那玩意也会有溶出硅啊
第9楼2016/03/05
没有做过实验,也就是一个猜想,不用肯定是有原因的
第10楼2016/03/05
即使可以加热蒸发,后面的步骤还会有问题。在较高温度下,硅容易和其他物质紧密结合,不容易从坩埚中移出。
