原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/22
不同样品前处理不同!
第2楼2005/07/22
哥们你要作什么样品啊?
第3楼2005/07/22
一般是磷酸二氢铵,或硝酸铵
第4楼2005/07/22
这个我们可以好好交流一下!要看你是测什么样品里面的铅。这可是我们的专力啊! 我们做的是精铋里的铅(0.001%)效果可与直读媲美哦!
第5楼2005/07/24
如果是金属样品,直接加王水就可以了,如果是塑胶或其他的就可以用微波消解就好了。至于什么别的什么东东,我一直都不加的。
第6楼2005/07/24
要看是什么里的铅 一般基质比较简单的水,大气,土壤不用加改进剂效果也不错的!
第7楼2006/02/27
各们兄台,不好意思没说清楚,我是做白酒中的铅,请你指教,我用了湿发消解,效果不好,检测结果比外边的低.
第8楼2006/02/27
各们兄台,不好意思没说清楚,我是做白酒中的铅,请你指教,我用了湿发消解,效果不好,检测结果比外边的低.做回收不以不好
第9楼2006/02/27
如果样品铅的浓度高的话(几十个ppm)以上用火焰就可以做,就可以不加基改剂
第10楼2006/02/28
基体的复杂程度很重要,不同样品有较大的区别。白酒的话先赶酒精然后定容,你试试。你用湿法消解效果不好是什么原因?分析过没有?
