气质联用(GCMS)
Randy 2009/07/27
前处理用超声萃取和索氏都可以,不过要注意材质,有的材质超声效果不好,例如PBT材料的最好用索氏做,至于仪器设置可以参考rosh的标准,都可以测试出来,自己再优化一下条件就可以了!
辣椒王
第1楼2009/07/08
我不是没有方法,但是楼主有没有想过自己摸方法,什么都不动只想依靠别人永远都是一个样子。SCCP,有机锡是麻烦一点,但是像HBCDD,ANT,二甲苯麝香这些单一成分,本来就是很简单的一个程序,怎么走都能出来,走出来后稍微做下优化就好了。何必呢?
tianyu1983
第2楼2009/07/08
论坛里也有不少这方面的资料来,查找一下,再自己进个样看看
hhch
第3楼2009/07/10
请问大虾,对于已知样品,设定进样口温度、传输线接口温度以及源温度的依据是什么?而升温程序又依据什么来设定,谢谢!以前都是查找现成资料,再按照资料里给出的参照来设定,要是高人能提示一下方法技巧,感激不尽!!谢谢!
pingpingzhu
第4楼2009/07/25
我觉得你这个问题不是难题,难题是这些项目的前处理。仪器方法其实比较简单,除了双三丁基氧化锡要衍生化才能上气相外,其他都可以用GC-MS打(氯化石蜡的峰不漂亮,不要见外),都是单个物质,不要考虑分离,很简单的仪器方法都能出峰。况且,相同物质,不同仪器也可能方法不一致,即使别人告诉你,也没有多大参考价值。
Randy
第5楼2009/07/27
第6楼2009/07/28
谢谢!
