原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/23
请老师指导: 在下用石墨炉测的锡标液.基体是1+9硝酸----1分硝酸9分水. 结果灵敏度非常低,几乎没有响应.该石墨炉测其他元素正常. 加锆和酒石酸也无效果!! 据说磷酸二氢氨可以提高测定效果,是吗? 有无其他增加灵敏度的方法-------用硝酸钯看看效果怎么样 各种升温程序都试过 急急急急急急急急急急急急急急急急!!!请老师指教
第2楼2005/07/23
石墨炉测定2.测量要点(1)氯化物要低灰化温度,氧化物要高灰化温度。(2)常用286.3nm作分析线,为了提高S/N比。
第3楼2005/07/23
锡比较容易挥发,你设的灰化温度和原子化温度?应该有很多文献的,有关石墨炉测锡.你再好好试试!
第4楼2005/07/23
你的标准系列是多少,线形应该在100PPB内,加PD后,灰化可以提高到800左右
第5楼2005/07/23
感谢各位的指教!!!!下面我详细说一下具体问题:灰化温度200~1700都试过,原子化温度一直用2800浓度从60~500ppb吸光度基本没有该仪器做其他元素正常中间也加过酒石酸,锆基体改进剂 无效果!!酸度也改变试过,无效果!!但有一个奇怪的现象:用已经严重烧蚀的热解管,灰化1600~1700,原子化2900时有微弱灵敏度出现(400ppb*20ul 能产生0.180A左右的响应)且呈线性,空白值也不高(0.030左右),用新热解管反而没有响应!!!请达人指点!!!!!
第6楼2005/07/23
那肯定那里有问题的,按理不加集体改进机灰化温度在400度以上就有损失的,不可能有那么高 ,加了集体改进机也就是800左右的灰化温度,做其他的没问题?说明仪器和光路没问题,是不是灯或设置有问题?
第7楼2005/07/23
你是否预先用Zr处理过石墨管?Zr不仅做改进剂,主要是做金属碳化物涂层石墨管。Sn易生成难解离氧化物,采用金属碳化物涂层石墨管对其测定灵敏度有一定提高。预先向石墨管注入一定量的Zr溶液,然后用一定的加热条件处理,生成稳定的金属碳化物涂层。还有就是你的灰化温度太高了,据文献报道,使用pd+硝酸镁双集体改进最高也只能稳定到1200度。
