原子吸收ZCA-1000联机故障?
  • Insm_5b89eefb
    2018/09/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天做样时发现电脑显示屏坏了,更换显示屏后电脑与仪器连不了机
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 轶辰
    第1楼2018/09/28
    显示屏和联机没关系的,看看主机连接线是不是断开了
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • qq250083771
    第2楼2018/09/28
    把仪器和电脑的开机顺序注意一下
    比如先开电脑 电脑就绪后开仪器 之后开软件
  • dadgoh
    第3楼2018/09/28
    重新拔插电脑与主机连接电缆。
  • Insm_5b89eefb
    第4楼2018/09/28
    请问重新安装软件改参数在哪里改
  • RBLEGEND
    第5楼2018/09/28
    ZCA1000又叫PF200 连不了机算是正常现象吧,后面你定位波长的时候还会卡的不行。
    解决办法…暂时没有找到 你可以打开电脑任务管理器看看是不是卡机了
    联机如果第一步那几个箭头可以完成,证明数据线没问题,只能重启碰运气了,如果第一行那个都没办法完成 有可能是数据线问题 看看主机是不是动了
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • RBLEGEND
    第6楼2018/09/28
    刚刚又试了下连不上机,发现软件也需要重启 不止是设备
  • 冰山
    第7楼2018/09/28
    自然是在安装软件时对话框里改
    Insm_5b89eefb(Insm_5b89eefb) 发表:请问重新安装软件改参数在哪里改
  • 冰山
    第8楼2018/09/28
    显示屏跟主机是独立、分离的,不可能彼此影响。电脑系统是不是出问题了?染病毒了吗?
  • 江中飞鱼
    第9楼2018/09/28
    联机问题,一般先查看数据线连接的正不正常,重新拔插一下。然后看看软件内部通讯端口是否设置正确。还不行按电脑仪器再软件的顺序重启。如果没有数据转接线的前提下,要不电脑通讯端口坏了,要不仪器通讯主板坏了。
  • wangjunyu
    第10楼2018/09/30
    应助工程师
    看看电脑上的端口是不是正常的
