【讨论】原子吸收、ICP、比色法三种方法测样品Fe2O3的含量的误差有多大
原子吸收光谱(AAS)
  • 问题如上,原子吸收是火焰法,比色法是用邻菲啰啉做显色剂的,不知道这三种方法对检测样品中的Fe2O3含量有多的的误差。样品是ZrOCl2.8H2O。多谢各位了。不胜感激!
  • chemistryren
    第1楼2009/06/17
    试剂中的铁含量应该比较低吧,分光光度法也能检测出来??
  • clg540
    第2楼2009/06/18
    几个ppm,我们的供应商就是用这种方法做的。不知道这三种方法有多大的差别
  • chemistryren
    第3楼2009/06/18
    如果方法和操作得当,原子吸收和ICP的结果应该是很接近的,分光光度法没做过,不太清楚.
