原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/08
也许用来装酸的瓶子是含铅玻璃的缘故.有这样的情况.
小李飞镖
第2楼2009/07/08
没用过过期的酸,所以没遇到过这样的问题
tu8954
第3楼2009/07/08
如果是开了瓶的,放置过期,是有这样的情况,可能有二次污染,没开瓶的,没试过,那就不知道了.
第4楼2009/07/08
做检测,最好是使用在有效期内的所有药品和试剂.这样才能保证检测结果.
spz623
第5楼2009/07/08
我敢保证绝对不会污染,我想是不是酸自已变化的,真是百思不得其解。
Sun A
第6楼2009/07/08
理論上不應該有影響. 但1樓大大說的有道理;也許是容器在長久浸泡下,有溶出現象.不過,個人還是覺得使用期限內的化學藥劑,是分析人員的基本守則之一.
【四季风】
第8楼2009/07/08
请说明一下硝酸和硫酸的保存期限是多少?如果是开瓶使用后再存放长一些时间,有可能由于吸水的原因酸浓度会降低,在使用时消耗的酸要多一些。最好各做一个空白试验,看是否是增加用酸量的原因。酸与铅是不同的化学元素和不同的概念,不可能有酸过期了,铅就会增加之说。
paschal
第9楼2009/07/08
我觉得可能有两个原因:使用中的污染;产品质量不稳定。不大可能酸放久了就会合成铅
ldgfive
第10楼2009/07/08
应该是属于环境的二次污染
djp1980
第11楼2009/07/08
我遇到过,会变化的。原因就如一楼所说。
