【讨论】关于石墨炉做铅的问题
  • 求知的小鱼
    2007/01/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用的是岛津AA-6800原子吸收分光光度计(石墨炉法)做铅,ASC自动进样,灯电流10mA,波长283.3nm,点灯方式D2背景,标准曲线浓度分别为0ppb,40ppb,80ppb,120ppb,200ppb. 一般r>0.9980.石墨炉程序为
        阶段#    温度 (oC)    时间(秒)    气体    (升/分)    升温    采样
        1    120    20    #1    1.0    斜坡    OFF
        2    250    10    #1    1.0    斜坡    OFF
        3    300    10    #1    1.0    阶梯    OFF
        4    300    3    #1    0.0H    阶梯    OFF
        5    1800    3    #1    0.0H    阶梯    ON
    我对样品是进行如下处理的:称取1-2 g样品加10mL混合酸放置过夜,然后在电炉上消化之无色透明(冒高氯酸白烟),冷却后用一级水少量多次洗涤样品,转入25ml容量瓶(稀硝酸溶液浸泡过夜)中,进样。标准的峰出的很好,但是样品的峰是不规则的M形,背景吸收很高。比如有一个样品的数值是这样的:浓度(ppb):-1.7737 吸收 -0.1394 背景 0.4636 实样浓度(ppm) -0.0235 敬请各位指点我出现的问题及其解决的方法,谢谢大家!
  • 夜市
    第1楼2007/01/28
    灰化温度300太低了!加入基体改进剂的话可以达到800度。另外氘灯不能扣除结构背景。至于峰形是不规则的M形,一般来说是原子化温度不够。不过你用的1800应该够了。个人认为主要是灰化温度设置的问题,另外你的标准系列是否太高了,我一般做铅最高标准系列为40ppb。石墨炉法的ABS应控制在0.5以下为佳!
    zhangyuli 发表:我用的是岛津AA-6800原子吸收分光光度计(石墨炉法)做铅,ASC自动进样,灯电流10mA,波长283.3nm,点灯方式D2背景,标准曲线浓度分别为0ppb,40ppb,80ppb,120ppb,200ppb. 一般r>0.9980.石墨炉程序为
  • chenslly
    第2楼2007/01/28
    标准真的很高啊。。。。
    难道搂住一直是这么做的??
    楼主的标准曲线是要求线性吗?
  • 求知的小鱼
    第3楼2007/01/30
    我担心背景高,出来的是负吸收,所以就把标准配的高一点
  • 夜市
    第4楼2007/01/30
    标准高了,超过了线形范围更不准。
    zhangyuli 发表:我担心背景高,出来的是负吸收,所以就把标准配的高一点
  • woshilidan
    第5楼2007/01/30
    标液用的是玻璃瓶吗?
  • woshilidan
    第6楼2007/01/30
    出现负值是标线不好,截距太大
  • myil
    第7楼2007/04/05
    我也觉得标准太高了,可能线性就不会太好。
  • 快乐人生
    第8楼2007/04/06
    这么高的标准啊,我做到50ppb线性还行,再高就不成线性了.
    灰化温度太低了,背景去不掉的,影响峰形
  • 似水流年
    第9楼2007/04/06
    我们做铅效果一直不错,我们加了磷酸二氢铵做基改剂,最高铅的浓度配到50PPb灰化温度为850度你可以改变条件试一下.
  • laowu64
    第10楼2007/04/07
    灰化温度300太低了,我用500
