直读光谱
草原之恋
第1楼2009/07/08
首先是间接测量,样子在高压的作用下激发发出的光,在保护氩气的环境中通过透镜,进入入射狭缝,通过入射狭缝汇聚到凹透镜,经发射后到达罗兰园上的各个通道的光栅,光在通过光电倍增管进行光电转换后进入接收板,之后,经信号处理,将信号传输到计算机,再通过工作曲线利用光强与浓度的关系计算出浓度值。
平凡的世界
第2楼2009/07/08
太长了,太详细了看我的:元素特征谱线强度与含量有一定关系,测量强度就能得到含量
金香玉
第3楼2009/07/09
通过激发,试样形成的谱线,通过光电转换系统和测量系统根据其强度而测得元素含量。
魅力星光
第4楼2009/07/09
样品通过激发后产生发射光谱,发射光谱进入分光室中色散成光谱波段,根据每个元素发射的波长测量出各个元素的谱线强度即元素的含量.
jj987
第5楼2009/07/10
需要说明什么是(原子)发射光谱。
mlb2003
第6楼2009/07/10
原子发射光谱分析所采用的原理是用电弧(或火花)的高温使样品中各元素从固态直 接气化并被激发而发射出各元素的特征波长,用光栅分光后,成为按波长排列的“光谱”,这些元素的 特征光谱线通过出射狭缝,射入各自的光电倍增管,光信号变成电信号,经仪器的控制测量系统将电信 号积分并进行模/数转换,然后由计算机处理,并打印出各元素的百分含量。简单的说就是“依据波长可以决定是那一种元素,这就是光谱的定性分析。依据谱线的强度得到某元素的含量,定量分析”
bobo1
第7楼2009/07/11
楼上的介绍很详细。
xxh082
第8楼2009/07/11
进来的人最好自己说一下,假如人家问你,你该怎么说,这是别人帮不了的,只能自己总结,
amaboy
第9楼2009/07/17
大部分原子受高能激发后发出特征谱线;在一定的含量范围内,激发出的谱线强度与其元素含量存在一定的关系,依据此关系,测量谱线强度可计算得到元素含量
han7042-
第10楼2010/06/28
被测对象受激辐射出不同波长的光,光的存在定性,光强度定量,计算机读出百分含量
