气相色谱(GC)
xmuaupt
第1楼2009/07/08
让A派人过来检查嘛不是说售后好嘛?再不然直接问问来维护过的工程师看看。800打过几次,明显不专业。
雾非雾
第2楼2009/07/08
我们用的岛津的自动进样器也出过这样的问题,应该是用久了传感器被灰挡住不灵敏了,我们就是拿下来打开用吸耳球吹(用氮气吹更好),然后就好了。
2008coben
第3楼2009/07/09
打了800了,但是自动进样器是不上门维修的,只送修!上门维修的工程师一般只是维修色谱,对于自动进样器比较生疏。
第4楼2009/07/09
谢谢您的回复!如果实在不行的话,就只好送修了!
❤厶大三
第5楼2009/07/09
如果确定是“死马”,那好好看看说明书,自己先拆开试试维修。前提:1. 确定是“死马”; 2. 仔细看说明书; 3. 对自己的动手能力要有清醒认识。
第6楼2009/07/09
还有这回事?自动进样器不属于色谱的呀。这帮人还真会忽悠。不然你可以请800帮你转接熟悉自动进样器的工程师,或要工程师号码呀。
geminin
第7楼2009/07/09
我们也曾经出现过这种情况,后来重新安装进样针,然后固定好就好了,如果你的情况很严重的话,还是让客服来帮你检查一下吧
ecolar
第8楼2009/08/28
今天用A7890A测试样品的时候也是提示自动进样塔推杆出现故障,不知道怎么处理,哪位师傅给支个招啊
GC莱鸟
第9楼2010/05/17
我遇到的问题与你的是完全一样的,这很明显是安捷伦自动进样器的质量问题!
不再说爱
第10楼2016/02/29
楼主,这个问题现在解决了吗?我也遇到了
