气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/07/12
1)“灭弧”是什么意思?有什么现象?哪些因素会导致灭弧?灭了以后怎么恢复?回答:灭弧的现象是放电电流骤然减小或没有电流,因素:有载气纯度变差,或者大量的气体(如氧气、氮气等主体组分)进入检测器导致检测器不能工作恢复:一般会自行恢复的需要一定的时间,或者提高电压加大放电气体。建议让其自行恢复
第2楼2009/07/12
2)分析的时候,样品气压力和流量一般控制在多少?(我这是30ML/MIN,压力是没有显示的)但是在做标准配比气时,为什么要改到90ML/MIN ,流量和压力的变化会影响测量值吗?有多大?回答:一般来说样品气体的流量要跟标准气体的流量一致,我也不知道为什么调试人员会让你“改到90ML/MIN ”定量管是固定的,所以你要想重复性好,必须保持固定的压力和流量。个人观点
第3楼2009/07/12
3)在590DID气路图里面有一个precolumn(预前柱??)不知道是什么意思,在色谱仪里面是干嘛用的?回答:预柱的作用是预分离作用,保护后面的色谱柱(特别是分子筛柱)和主峰切割用的
第4楼2009/07/12
4)载气和放电气的流量,控制在多少?如果产生变化会对测量结果有什么影响?回答:这个要看仪器说明书,590根100的流量不一样。流量变化会影响色谱峰形和出峰时间,放电气体流量会影响灵敏度
room1202
第5楼2009/07/12
大侠。。发现你像色谱百科全书一样。。 太历害了。。。多谢您的讲解。。。
第6楼2009/07/12
不敢当,我恰巧手里有DID的仪器并用了多年。有问题尽管求助,咱们版面有各种方面的专家在支持
chengjingbao
第7楼2009/07/12
90是可以的,带平衡阀就行。不然定量容易偏大。
第8楼2009/07/13
我建议90ML/MIN 的话全部都是90ML/MIN ,样品和标准最好一致。可以最大程度的减小系统误差
seaeve
第9楼2010/05/23
切割流程主要是干嘛用的?不好意思,我是菜鸟
第10楼2010/05/24
避免主体组分进入检测器,或者对下个分析柱有影响提高分析效率
