飘渺的风
第1楼2009/07/08
灰化法也需要减空白的,你减空白了吗?标液是用5%的盐酸配制的,加硫脲后定容。
hiei
第2楼2009/07/09
砷标准使用液的配制:
1.从国家标物中心买砷元素标准溶液,浓度为1000mg/L,使用前用5%盐酸稀释10倍,配制成100mg/L砷标准储备液储存于4摄氏度冰箱中(可以存放6个月)。
2.配制标准曲线时,先将100mg/L砷标准储备液稀释成1mg/L砷标准使用液,然后分别吸取0.10、0.20、0.40、0.80、1.00砷标准使用液于100ml容量瓶中,分别加入5ml浓盐酸,20ml硫脲-抗坏血酸混合液(10g硫脲和10g抗坏血酸定容200ml)用水定容至刻度,混匀。此砷标准系列浓度分别为1.00、2.00、4.00、8.00、10.00ug/L。酸度为5%。
chemistryren
第7楼2009/07/09
太恐怖了,什么食品砷这么高啊?都PPM级了。
