原子荧光光谱(AFS)
飘渺的风
第1楼2009/07/08
具体什么情况说明一下才能帮你呀。
hiei
第2楼2009/07/09
砷,汞是同时测定还是分别测定的?具体的仪器条件是什麽?请描述清楚。以便版油分析解答。
silverlaw
第3楼2009/07/09
打维修点电话吧。这个问题好笼统啊。如果你描述不清楚,维修员会诱导性地问话的。
am1087
第4楼2009/07/09
我也碰到过曲线不好的情况,后来换用优级纯的硝酸而且每次试验前所有用具均用酸浸泡过夜,现在曲线一般3个9,有时还4个.
一土
第5楼2009/07/09
0.995两个九也可以.
chemistryren
第6楼2009/07/09
恐怕不行,计量认证要求3个9的。
第7楼2009/07/09
也不是完全要求3个9,像用石墨炉做铅的话,0.995以上也可以。用原子荧光法的话,应该都在3个9以上的。
第8楼2009/07/10
石墨炉一般0.995是能做到的。
xianglzhang837
第9楼2009/07/14
这也太粗了吧,至少也要0.998以上0.998还算是凑和的了
pcpmdma
第10楼2009/07/16
偶尔一次达两个9以上,还是可以的吧!
