〓猪哥哥〓
第1楼2009/07/08
先把接头的部分接好,拧紧,这样耐受压才正常。否则压力一大就漏液。使用梯度的话,压力会增大,导致有些部件漏液。也有可能流动相或样品比较脏,系统堵塞,压力增大,导致漏液。
rachel_ding
第2楼2009/07/08
谢谢!这么说跟换柱子没有接好有关系是吧?因为流动相应该是没有问题的
老多_小多
第3楼2009/07/08
是哪漏
pandora98
第4楼2009/07/09
先搞清楚是哪里漏。漏液一般是有些管路或者螺钉没有拧紧,或者是管路、零件断裂。低压时没有拧紧的管路可能不漏,但是梯度方法运行到压力比较高时或者有些管路堵塞时,压力增加,没有拧紧的地方就要漏液。另外定量环靠近针头的位置长时间使用很容易出现断裂,这个地方也会漏液。
知足常乐!
第5楼2009/07/09
对是换柱子没有接好的原因
第6楼2009/07/10
是柱子漏
第7楼2009/07/10
我们后来重新连接了柱子,好了。如果是定量环断裂该怎么办呐?
土老冒豆豆
第8楼2009/07/11
啊,定量环也会断裂啊?
雾非雾
第9楼2009/07/11
柱子接头会漏,阀那儿也会漏。
第10楼2009/07/11
阀漏怎么办?
