正相色谱柱柱效降低
  • Ins_91417472
    2022/08/08
  • 正相色谱柱使用一段时间后,他的拖尾因子就从1.2左右到了2.0,峰型变得很不好看,是柱子没有保存好嘛?使用的流动相是正己烷:异丙醇:三氟乙酸=850:150:1,使用完后会用正己烷和异丙醇冲洗,保存在高正己烷中,还请大家教教我
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/08
    可以重生一下试试
    顺次以正己烷、异丙醇、二氯甲烷、甲醇作流动相冲洗色谱柱。每步注意平衡溶剂的顺序,不要颠倒。每种流动相流经色谱柱的量为20-30倍柱体积(因异丙醇的粘度较大,冲洗过程中请注意调整冲洗的流速),用甲醇冲洗完后,再以相反的顺序冲洗色谱柱。要注意上述溶剂必需严格脱水。另外,请清洗前严格熟读色谱柱说明书,了解哪些溶剂不可用。
  • 123
    第2楼2022/08/08
    如果色谱柱柱效出现大幅下降,且柱效下降可能由于强保留物质聚积所导致时,使用如下试剂依次清洗色谱柱
      20倍柱体积正己烷;
      20倍柱体积异丙醇;
      20倍柱体积乙腈;
      20倍柱体积水;
      20倍柱体积乙腈;
      20倍柱体积异丙醇;
      20倍柱体积正己烷。
    正相相色谱柱,保存溶剂通常是含乙醇的正己烷,也可在常规清洗后直接保存在乙醇中,切岂保存在含纯水的流动相中,这将导致色谱柱性能的迅速下降
  • 安平
    第3楼2022/08/08
    楼主具体使用什么型号的色谱柱?详细说明具体情况为好。
    有些正相色谱柱,是不可以通过大量水的。
    楼主具体分析什么样品? 具体使用什么分析条件?详细说明为好。
    如果是硅胶正相柱,可以考虑提高流动相中的异丙醇比例进行清洗。
  • Ins_91417472
    第4楼2022/08/11
    是IA-3 250*4.6mm*3um的
    安平(byron1111) 发表:楼主具体使用什么型号的色谱柱?详细说明具体情况为好。有些正相色谱柱,是不可以通过大量水的。楼主具体分析什么样品? 具体使用什么分析条件?详细说明为好。如果是硅胶正相柱,可以考虑提高流动相中的异丙醇比例进行清洗。
  • 安平
    第5楼2022/08/11
    IA-3 好像是大赛璐的手性柱,不是普通正相色谱柱。
    楼主有没有色谱柱外观照片或者包装盒照片?
    仔细阅读说明书,该色谱柱是耐溶剂的。
    有没有使用保护柱?如果有,可以首先考虑换掉保护柱。
  • 分离纯化小兵
    第6楼2022/08/30
    问厂家,不是便宜柱,应该提供售后服务。
