【原创】为什么找不到等电点呢?
颗粒度测量
  • 我用的是马尔文zetanano系列测定zeta电位,不加分散剂的情况下可以找到zeta电位随pH的变化,等电点在8.5左右,可是加入我分散剂十二烷基三甲基溴化铵后,pH从3到12的zeta电位都是正的,不出现等电点,谁知道这是什么原因呢?
  • jacoblin
    第1楼2009/07/10
    请问Ph 3-12滴定,Zeta电位的变化趋势是?经与专家咨询,分散剂十二烷基三甲基溴化铵,很可能与带电颗粒相互吸附.由于十二烷基三甲基溴化铵本身带有电荷,这样改变了颗粒表面的电荷和化学平衡,由此改变了电中点和zeta电位。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • wpwwx
    第2楼2009/07/13
    是的,加入十二烷基三甲基溴化铵就是为了能够分散我的纳米氧化铝,是选择的一种分散剂,能够提高体系的zeta电位,zeta电位绝对值越大,体系分散性能越好,但是加入分散剂后应该还是可以出现等电点的,只是等电点发生了变化,可是我做出的结果pH3-12都没有等电点,zeta电位大概一直在40-50之间,变化不明显
  • 白水山石
    第4楼2010/07/29
    电导率是不是太高了,我有一次做的时候PH值相近,但由于有一个样品加入太多的盐,所以电导率特别的高,由于没有考虑电导率的变化,所以也没有测出等电点。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
